查看: 112|回复: 0
迈腾空气滤芯多久更换
发表于 2025-10-2 00:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
        迈腾空气滤芯多久更换
        迈腾空气滤芯首次更换在5千公里的时候进行,更换周期为1万公里。也可根据行车的外界环境来定,如果环境相对潮湿,或者雾霾高发,可适当缩短更换周期。空气滤芯的作用是滤除空气中微粒杂质,设置在进气管道中,空气流量计前面!发动机在工作时需要大量的吸入外界空气,通过空气滤芯的过滤作用将空气中可吸入颗粒滤除,之后进入(进气道内或)气缸与汽油混合燃烧,如果空气滤芯起不到应有的过滤作用,那空气中较大的颗粒就会进入发动机内燃烧,久而久之就会造成各种各样的故障,比如大家常说的积碳,发动机拉缸等等!迈腾的空气滤芯位置在发动机机舱右下角,面罩采用了螺丝结合,拆装过程需要借助十字螺丝刀。首先找到位于发动机右下角的滤芯位置。之后用十字螺丝刀松开面罩固定螺丝。之后就可以取下塑料罩拿出空气滤芯了,之后换一个新的就完成了。不推荐使用压缩空气滤芯。
GMT+8, 2026-11-13 17:13 , Processed in 0.058231 second(s), 20 queries .
