查看: 91|回复: 0
迈腾没有暖风怎么回事
发表于 2025-10-2 00:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
        迈腾没有暖风怎么回事
        迈腾没有暖风可能是发动机冷却系统造成的汽车暖风不热,或是暖风的控制机构工作不良导致的汽车暖风不工作。首先要确认发动机水温是否正常,然后打开暖风,风机是否运转,如果以上都好的话,建议检查暖风水管的阀门和暖水水箱是否堵塞。冷却系统可能出现的问题:一、节温器常开或节温器开启过早,使冷却系统过早地进行大循环,而外部气温很低,特别是车跑起来时,冷风很快把防冻液冷却,发动机水温上不来,暖风也不会热。二、水泵叶轮破损或丢转,使流经暖风小水箱的流量不够,热量上不来。三、是发动机冷却系统有气阻,气阻导致冷却系统循环不良,造成水温高,暖风不热。如果冷却系统总有气,很可能是汽缸垫有破损向冷却系统串气所至。
GMT+8, 2026-11-14 04:47 , Processed in 0.061247 second(s), 20 queries .
