查看: 56|回复: 0
探岳D档抖动怎么回事
发表于 2025-10-2 00:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是节气门太脏或者喷油嘴积碳过多,如果是发动机的积碳过多,冷启动的喷油头喷出的油会被积碳吸收,这样冷启动的混合气过稀,导致启动困难,只有积碳吸收汽油饱和,才会着车,着车后吸附在积碳上的汽油被发动机的真空吸入到汽缸内燃烧,使混合气体过浓,发动机的气体时稀时浓,造成启动抖动。还可能是火花塞、高压导线和点火圈异常,点火系统不正常,火花塞点火状况不好导致抖动。需要检查火花塞是否积碳过多。还有种情况是进气压力传感器不正常,如果油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误导致汽车抖动。引擎脚老化也会导致汽车抖动,引擎脚负责吸收发动机在运转时的细微抖动,如果引擎脚出现问题,震动会传到方向盘、汽车内部造成汽车抖动。
GMT+8, 2026-11-13 14:35 , Processed in 0.058911 second(s), 20 queries .
