查看: 139|回复: 0
迈腾空调不凉是什么原因
发表于 2025-10-2 00:54:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
        迈腾空调不凉是什么原因
        迈腾空调不凉的原因有:缺少制冷剂、空调滤芯堵塞、空调紧缩机皮带过松或者空调制冷系统中有水份渗入等。1、缺少制冷剂制冷剂也就是雪种,也称冷媒。一般轿车2-3年加一次,如果出现需要一年一次或者周期更短的情况,很有可能空调管路或者冷凝器部分出现微漏现象。2、空调滤芯堵塞时间长了空调滤芯被堵塞了,空调的效果会大打折扣。空调滤芯一般一年或一万公里更换一次。3、空调紧缩机皮带过松当驱动汽车空调紧缩机的皮带松驰,紧缩机任务时会打滑,惹起传动服从降落,使紧缩机转速降落,紧缩制冷剂的保送降落,从而招致汽车空调不制冷。皮带时间长了可能会导致打滑和开裂,所以磨损严重要及时更换空调紧缩机皮带。4、空调制冷系统中有水份渗入在制冷系统中有一个部件是干燥罐(瓶),它的一个主要任务就是吸收制冷剂中的水份,以防制冷剂中水份过多导致制冷量下降。但当干燥罐内干燥剂处于吸湿饱和状态时,则水份就不能再被滤出,当制冷剂通过膨胀阀节流孔时,由于其压力和温度的因素下降,冷却剂中的水便会在小孔中产生结冻现象,并导致制冷剂流通不顺畅,阻力增大,或完全不能流动。
GMT+8, 2026-11-14 04:11 , Processed in 0.061097 second(s), 20 queries .
