查看: 104|回复: 0
汽车尾灯亮刹车灯不亮是为什么
发表于 2025-10-2 00:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
造成这种情况一般有四个原因,第一是刹车开关故障,第二是刹车灯线路故障,第三是刹车灯灯泡损坏,第四是线路保险故障引起的。需要到汽修店请专业人士进行排查才能了解具体故障位置。一旦发现刹车灯不良,首先我们要检查刹车灯泡,因为刹车灯是汽车使用最频繁的,灯泡的使用寿命相对比较短,所以如果是灯泡出现问题的话,只要更换了灯泡就不会有问题。而如果是刹车灯开关损坏的话,那么是所有刹车灯都不会亮的,在检修的时候可以用导线将刹车灯开关联接起来,如果此时刹车灯亮了,就说明是开关损坏,更换开关就能够解决。而如果确定了灯泡以及开关都是正常,那么就极有可能是保险丝故障了,部分车型是没有单独的刹车灯保险丝的,此时可以检测车上别的用电设备,只要检查出来有不工作的用电设备,那就是故障的位置,对此进行维修即可。
GMT+8, 2026-11-14 01:39 , Processed in 0.092508 second(s), 20 queries .
