查看: 104|回复: 0
迈腾低速抖动是什么原因
发表于 2025-10-2 00:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        迈腾低速抖动是什么原因
        迈腾低速抖动可能是燃油供油压力以及进气压力传感器不正常,会引发车身抖动。解决办法是清理发动机积碳、洗过节气门、换过油垫以及火花塞等。引擎脚其实是发动机的避震系统,引擎脚负责吸收发动机在运转时候的细微抖动,如果引擎脚出现问题,这些震动就会传到方向盘、驾驶室内,造成怠速时发生抖动。汽车抖动是普遍现象,产生抖动的原因有以下几种:1.汽油不合适。2.可能因为火花塞故障导致点火能量不足。3.进气系统漏气或油路压力过低。4.喷油器雾化不良、漏油或堵塞;怠速调整不当。5.怠速控制阀或废气阀工作不良。6.可能气门和进气道积炭、活塞及气缸磨损、水温传感器失灵等故障导致ECU判断错误,致使动力输出不足,汽车抖动。7.发动机部件老化。汽车抖动还与引擎脚老化有关。
GMT+8, 2026-11-13 17:20 , Processed in 0.062633 second(s), 20 queries .
