查看: 108|回复: 0
奥迪a6l换挡顿挫感怎么回事
发表于 2025-10-2 00:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a6l换挡顿挫感怎么回事
        当抬离合时,发动机转速低于离合器片转速,两者之间就会存在转速差,就会导致汽车发动机转速与当时的车速不匹配,所以会导致这种情况换挡顿挫感出现。建议车主一定要仔细感受自己爱车正常顿挫感,如果将来换挡顿挫感变强,那么说明变速箱出现异常,可以先检查一下变速箱油,是否缺少或发生油品变质,如果变质,建议先更换变速箱油,变速箱油质差可能导致换挡电磁阀工作不良。自动变速箱出现顿挫,很多情况下,并不是内部阀体损坏,而是内部出现了顽固性的脏污和杂质,尤其在阀体内部脏污杂质聚集形成堵塞,导致无法实现对油压的有效调节,造成顿挫冲击打滑问题的发生。同时, 变速箱高温的问题也不容忽视。如果变速箱油没有问题,建议还是去4S店。
GMT+8, 2026-11-13 16:01 , Processed in 0.097711 second(s), 20 queries .
