查看: 133|回复: 0
防冻液能用多久
发表于 2025-10-2 00:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是优质的防冻液一般每年更换一次,如果是出租车等经常需要运行的车辆,需要适当减短汽车更换防冻液的周期,一般每八个月左右就需要更换一次防冻液。发动机的冷却液又称为发动机的防冻液,主要作用是保护发动机的正常良好运行,发动机的冷却液在发动机的油箱内进行循环,起到防冻防锈防腐蚀的效果。发动机冷却液的颜色颜色鲜艳,可以与其他的液体相区别,发动机冷却液主要包括乙二醇水溶液等其他物质组成,在冷却液中添加很多添加剂,可以保护各种类型的发动机。如果发动机缺少防冻液,会导致汽车发动机的温度无法降下来。
GMT+8, 2026-11-13 16:56 , Processed in 0.059367 second(s), 20 queries .
