查看: 80|回复: 0
迈腾车的所有钥匙都丢了怎么办
发表于 2025-10-2 00:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        迈腾车的所有钥匙都丢了怎么办
        迈腾车的所有钥匙都丢了,有两个解决办法,一是更换全车锁(4S服务站也只能做更换全车锁,因而,费用相对较高);二是更改全车锁(行业专业公司的做法),做技术处理,达到与更换全车锁一样的效果。汽车钥匙丢了不在4S服务站做,到底安全不安全?对于这个问题得从汽车防盗原理讲起,电子科技日新月异。为了提高汽车防盗性能,现在有很多车辆都配备电子芯片防盗技术,汽车生产厂家把这种防盗安全技术与车辆的Ecu发动机电脑集成在一起。当车主使用合法ID芯片钥匙启动车辆的时候,车辆的防盗系统会自动读取钥匙芯片里的ID码是否与车辆防盗系统内的钥匙ID码是否完全一致。如读出的钥匙ID码完全正确,侧车辆的防盗系统会自动解除防盗状态,这时候可以允许随意的启动发动。典型的发动机防盗锁止系统是这样工作的:汽车点火钥匙中内装有电子芯片,每个芯片内都装有固定的ID(相当于身份识别号码),只有钥匙芯片的ID与发动机一侧的ID一致时,汽车才能启动。相反,如果不一致,汽车就会马上自动切断电路,使发动机无法启动。如果你要配制一把同样的汽车钥匙,首先,需要同一品牌芯片型号一样的钥匙胚配件,还要有发动机电脑或防盗电脑密码,还需要汽车防盗专用解码器来共同完成。把新的钥匙芯片重新匹配,这样的话,原先丢失的所有钥匙和遥控器将失效。但原先钥匙还能打开车门(因为锁芯没有更改),只是不能启动汽车。
GMT+8, 2026-11-13 16:40 , Processed in 0.101746 second(s), 20 queries .
