查看: 92|回复: 0
迈腾b8音响有共振怎么办
发表于 2025-10-2 00:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        迈腾b8音响有共振怎么办
        将均衡器的主音量调至约75%的音量位置,这样可以消除一部分音响共振声。如果依然解决不了汽车音响共振问题,可以到汽车音响改装店或者正规4S店进行咨询了解并解决问题。放安装完成没有问题后,将主机、功放音量调到最小位置,然后分频点测试以下功能:(1)前音场功放分频点开关设定在高通,分频点开关调在80HZ-120HZ之间。(2)后音场功放也设定在高通,分频点开关设定在200HZ400HZ 之间。(3)超低音功放分频器开关设定在低通,分频点开关调在80HZ120HZ 之间。(4)将所有功放的低音频率点增强器关闭或者复位归零。所谓的汽车音响共振就是物理学上的一个运用频率非常高的专业术语,两个振动频率相同的物体,当一个发生振动时,引起另一个物体振动的现象。汽车车速达到一定条件就会产生共振,而音响的共振可以通过调节音响技巧来消除。
GMT+8, 2026-11-14 00:16 , Processed in 0.097775 second(s), 20 queries .
