查看: 171|回复: 0
迈腾定速怎么用
发表于 2025-10-2 00:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        迈腾定速怎么用
        在迈腾行驶过程中,将位于方向盘左后方的定速巡航控制杆推至ON位置,当车辆速度到达设定要求后,按下控制杆上的SET键,即可将当前速度设定为巡航速度。定速巡航系统缩写为CCS,又称为定速巡航行驶装置、速度控制系统、自动驾驶系统等。其作用是当在高速公路上长时间行车后,司机就不用再去控制油门踏板,减轻了疲劳,同时减少了不必要的车速变化,可以节省燃料。目前大部分定速巡航系统的按键主要有:开关键(ON/OFF)、取消键(CANCEL)、设定当前速度(SET)、恢复设定速度(RES)。加速(+)一般跟RES键一起,减速(-)跟SET键一起。按开关键打开系统,此时仪表盘定速巡航指示灯点亮。加速到你需要的速度,按SET键,此时右脚可以松开油门了,速度被定在当前时速。可以按RES+和SET-对速度进行微调。有三个方式可以解除定速巡航,踩刹车、按取消(CANCEL)键、按开关(ON/OFF)键。如果是踩刹车或按取消键取消了定速巡航,可以按RES键恢复到之前的定速巡航速度。
GMT+8, 2026-11-14 00:32 , Processed in 0.088456 second(s), 20 queries .
