查看: 131|回复: 0
怎么判断汽车风扇坏了?
发表于 2025-8-30 11:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车风扇烧坏的明显特征是风扇不工作,若经检查确认风扇电路无故障,温控开关工作良好,直接供电驱动风扇也无法转动,则说明风扇电动机损坏,应予以更换。冷却风扇是车辆冷却系统的重要组成部分,风扇的性能直接影响着发动机的散热效果,进而影响发动机的性能。若风扇选取不当,则会导致发动机冷却不足或冷却过度,造成发动机工作环境恶化,进而影响发动机的性能和使用寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/61498.html
GMT+8, 2026-9-25 12:19 , Processed in 0.621271 second(s), 20 queries .
