查看: 159|回复: 0
水箱进机油了怎么办
发表于 2025-10-2 00:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        水箱进机油了怎么办
        车水箱进机油了,建议车主立即清理机油。如果发动机正在工作,建议立即关闭发动机,防止机油进入散热水管和散热箱,机油依附在水管和散热箱内表面,导致散热功能下降。如果是小量机油进入,车主可以自己清理。如果大量机油进入水箱,建议车主找专业人员清理机油。机油进入水箱后,车主可以使用自来水管注水,让机油浮出水箱。因为机油相对于水更轻,会浮在水表面。持续灌水以后,查看水箱水面是否有油花存在,如果没有油花存在,就表示机油残余不多。如果车主附近没有大量干净的水源存在,车主可以使用棉质布料或者海绵吸附机油。
GMT+8, 2026-11-13 23:11 , Processed in 0.065181 second(s), 20 queries .
