查看: 85|回复: 0
迈腾电池怎么换
发表于 2025-10-2 01:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        迈腾电池怎么换
        迈腾更换电池的方法:准备好镊子和新的电子,从边上有条缝隙用镊子或者刀片撬开,取出旧的电池,装入新的电池就完工了。撬开的时候要小心点,以免划伤遥控器外壳。迈腾蓄电池更换方法:迈腾蓄电池位置:发动机舱的右侧。大众迈腾电瓶原厂的品牌是风帆12v 70AH,型号 6-QW-70。同系的车型也要询问清楚自家爱车适配的电池。1、在主驾驶左下方拉动前机盖开启拉杆,随后打开机舱盖找到电池。2、拆下蓄电池端子保护盖与固定支架的螺母。3、先将负极端口断开,接着拆卸正极端口。这样做是为了防止短路发生,因为负极是与车身;连接的。4、将周围的固定装置以及正负极电线拆除后,即可将电池拿出更换。(注意:旧电池的电解液很容易流出,因此拿出时倾斜角度不要超过40。)
GMT+8, 2026-11-13 14:35 , Processed in 0.070080 second(s), 20 queries .
