查看: 60|回复: 0
途观汽油滤芯多久换一次
发表于 2025-10-2 01:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        途观汽油滤芯多久换一次
        更换周期一般为两年或者是4万公里,到期的时候需要及时更换,否则会影响汽车汽油的燃烧效率,导致汽车的燃油效果降低。大众途观汽油滤芯安装在车身底部油箱前面位置。汽油滤芯是用于过滤汽油中的杂质,在早期的汽油滤清器的机型是采用金属片缝隙,现在的汽油滤清器采用尼龙布式棉纱,是因为这些滤芯的通过性能好,使用寿命长。由于加工的方式,成品汽油中含有一定量的杂质,需要除掉这些杂质为发动机提供清洁的汽油,所以需要采用汽油滤芯,如果汽油滤清器性能不好,容易使发动机工作不良。
GMT+8, 2026-11-14 00:07 , Processed in 0.060347 second(s), 20 queries .
