查看: 114|回复: 0
迈腾保养里程怎么设置
发表于 2025-10-2 01:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        迈腾保养里程怎么设置
        大众迈腾需要使用专用检测电脑,进行匹配更改保养间隔里程。也可以参考使用迈腾说明书中的方法,手动复位保养提示(但此种方法不能更改保养间隔里程)。如果是老款的迈腾的话,就要按住仪表上右边的扳手图形的按钮,同时打开钥匙,处于通电状态,然后松开扳手图形的按钮,去按左边的min按钮,保养提醒就自动开始计算。如果是新迈腾,那就用多功能方向盘切换到菜单界面,下拉后有一个保养选项,直接选择复位就好了。打开点火开关时显示器显示保养提示信息。无文本信息显示的轿车,组合仪表显示器显示一扳手符号及字母--km 。显示的公里数相当于距下次规定保养可行驶的最长距离。数秒钟后显示器切换显示内容,显示一时钟符号及距下次规定保养的天数。有文本信息显示的轿车,其组合仪表显示器显示字符Service in --- km or --- days(距离下次保养--- km 或 --- 天)。
GMT+8, 2026-11-14 00:07 , Processed in 0.060752 second(s), 20 queries .
