查看: 94|回复: 0
迈腾rest键摁不亮怎么办
发表于 2025-10-2 01:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
        迈腾rest键摁不亮怎么办
        迈腾REST键是车辆熄火以后才能用的。如果车辆熄火以后按了还是不亮,则说明出现问题了。这种情况建议及时去4S店或是专业的汽修店进行检查,看看问题到底出在哪了。只有确定问题出在哪了,才能对症修复。REST按键的功能是余温加热。作用是:汽车关闭发动机后,利用发动机的余温为车内提供暖风,避免温度迅速下降。供暖时间一般为半个小时,之后自动关闭。余温加热功能是非常实用,特别是在冬天。这一功能特别适合冬天短时间停火时使用,可以对车里面做好保温,在次起动时无需开启空调系统,从新对车里面的溫度做好加热。举个例子:冬天的时候,去银行取个款,如果没有这个按钮,再次进入车里会非常寒冷。而有了这个按钮,等待自己的则是一个温暖的环境。冬天的时候,去买个早餐。早上的温度本来就低,很多时候还需要排队。这种情况下,在熄火断电后按下这个REST按键,就无需担心车内变冷的问题了。
GMT+8, 2026-11-13 17:49 , Processed in 0.059310 second(s), 20 queries .
