查看: 72|回复: 0
迈腾车如何用蓝牙连接手机
发表于 2025-10-2 01:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
        迈腾车如何用蓝牙连接手机
        首先看两个设备是否都具有蓝牙功能(如果是电脑还需要正确安装蓝牙驱动);其次看设备是否打开蓝牙功能(不打开的话设备不能被找到);再次还要成功连接两个设备(一般要用到PIN码和配对码。PIN码一般是0000或1234,配对码是当下设置并使用的,两个设备要求配对必须一致);第四、传送距离一般不得超过10米,否则传送会中断;第五、传送成功会有成功提示,只需在接收方找到文件即可打开(一般在我的文件的bluetooth文件夹中);第五、选中要传输的文件,在菜单中选分享,再选择蓝牙,然后按提示操作,如操作正确会有传输成功完成的提示。另外,蓝牙耳机与手机连接:手机要先打开蓝牙并处在被发现状态,按住蓝牙耳机开关键不放,直到手机蓝牙搜索到耳机并显示出耳机型号,再点击手机中显示的耳机型号进行连接,显示已连接说明连接成功,此时方可松开耳机开关键。
GMT+8, 2026-11-14 04:12 , Processed in 0.060247 second(s), 20 queries .
