查看: 160|回复: 0
捷途x70m用什么发动机
发表于 2025-10-2 01:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
        捷途x70m用什么发动机
        捷途x70m全系使用了1.5升涡轮增压发动机,这款车是捷途旗下的一款中型suv。捷途x70m的1.5升涡轮增压发动机最大功率为115kw,最大扭矩为230牛米,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1750到4000转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。铸铁缸体能承受更高的温度和压力,所以铸铁缸体的耐用性是更好的。与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或6速双离合变速箱。双离合变速箱的换挡速度快,传动效率高,这种变速箱是很适合与小排量涡轮增压发动机配合使用的。双离合变速箱是基于手动变速箱研发的,这种变速箱只是比手动变速箱多了一套离合器和一套换挡控制机构。捷途x70m的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。麦弗逊悬架和多连杆悬架都是常见的独立悬架。独立悬架的同轴两个车轮之间是没有任何连接的,所以独立悬架的同轴两个车轮之间不会出现运动干涉现象。使用独立悬架的汽车操控性和舒适性都要比使用非独立悬架的汽车更好。
GMT+8, 2026-11-13 15:04 , Processed in 0.099794 second(s), 20 queries .
