查看: 85|回复: 0
迈腾打不着火应该如何处理
发表于 2025-10-2 01:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        迈腾打不着火应该如何处理
        迈腾打不着火的处理方法:1、检查是否没有油;2、检查是否电瓶没电;3、检查是否档位不对。如以上都不是,就需叫救援车来拖车或打电话让修理店来现场维修了。迈腾打不着火的具体原因有以下几点:1、没油了。我们以前出去救援过一辆车,油表显示已在红线以下,自然打不着火。2、电瓶没电。可能是由于长时间大灯未关等原因造成的亏电或是电瓶寿命到期,一般建议2年就及时更换电瓶。另外加装氙气大灯、高功率音响、DVD等也是造成车辆电路故障的原因。车辆没电的情况很好检查,按下喇叭就知道了。3、挡位不对。自动挡车启动时挡位一定要放在P挡或N挡上,如果放在R或者D挡上就会打不着火。还有一些手动挡车如果不踩离合也会打不着火。不着火还有可能是因为节气门、怠速马达、进气道、进气门和燃烧室积碳过多造成的。因为进气道的积碳、污垢过多,空气通道截面积发生变化,使得控制单元无法精确控制怠速进气量,造成混合气过浓或过稀,使燃烧不正常或起动后发动机抖动甚至无法起动情况的发生。
GMT+8, 2026-11-13 23:24 , Processed in 0.060943 second(s), 20 queries .
