查看: 91|回复: 0
迈腾车电瓶多久更换
发表于 2025-10-2 01:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        迈腾车电瓶多久更换
        迈腾车原厂电瓶一般3到4年更换一次。大众新迈腾更换蓄电池时为避免蓄电池搭铁极性弄错或相互连接时安装错误,造成电气系 统出现故障,准确地辨认蓄电池极性是十分重要的。判别正负极性的 方法很多,通常正极柱的直径比负极柱要大一些,正极柱上一般标有 +或POS,负极柱上标有或NEG。如果是旧蓄电池,标记不 清,可从极柱颜色的不同来区别,正极柱为深褐色,负极柱为灰色。如 果以上方法都难以辨认,可在蓄电池的两极柱上各接一导线,将两导线 的另一端插入稀硫酸榕液或盐液中,保持适当距离,观察导线端头产生 的气泡,气泡多的那根导线所连接的极柱为蓄电池的负极。蓄电池的断电应先从电池的负极,如果是从正极不小心的话有可能接触车身搭铁,造成车身电器的短路,烧坏。
GMT+8, 2026-11-14 20:45 , Processed in 0.061350 second(s), 20 queries .
