查看: 124|回复: 0
现代车子多久保养一次
发表于 2025-10-2 01:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,现代新车落地后,行驶5000公里或者半年就应该到4s店进行首次免费保养,哪个先到就以哪个为准,满足其中一个条件即可,在首保期限里,4s店会为车辆全面检查,有助于提高车辆的安全性。通常,车辆的保养周期都会参考实际车型的用车手册,或者根据驾驶者的用车习惯、车辆实际行驶路况而定,用车手册上的建议只能参考,具体时间还是要以实际情况为准。厂家官方说法会建议车主每隔六万公里进行更换汽油滤清器,达到一万公里后就需要更换空调滤清器。车辆达到不同公里数或者行驶时长对应的保养项目都会有所不同。一些最基本的保养项目包括了更换机油、刹车油,清洗空调格、发动机等,这些是4s店里面最常见的保养,也是众多车辆的日常保养。车辆只是机器,由大大小小的零件组成,使用时长越长磨损越严重,如果不注意车辆的情况,容易引发意外事故,带来一定程度的安全隐患。保证车辆的合理正常保养,可以提高车辆寿命和驾乘者的安全性。
GMT+8, 2026-11-14 04:13 , Processed in 0.061772 second(s), 20 queries .
