查看: 137|回复: 0
凯迪拉克XT219使用什么机油
发表于 2025-10-2 01:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于凯迪拉克XT219这款车型,驾驶员可以选择原厂机油或者是美孚一号的全合成机油,因为这款美孚1号的机油和其他机油混合都可以。而凯迪拉克官方的原厂机油,其实是根据其车辆的特有性能以及要求从而按比例调配出来的,驾驶员可根据其汽车保养手册上的要求,定期地对汽车进行机油的更换就可以了。上述所提到的机油,也就是汽车的发动机动力装置的润滑油,它不仅对发动机有润滑部件,减少磨损的作用,而且还能辅助汽车部件降低温度;增加部件的密封性,预防泄露;形成保护膜,隔绝空气氧化,防止部件生锈腐蚀;减少发动机振幅,帮助其进行缓冲等。因而,车辆的润滑油也被称为汽车的“血液”。而这个机油其实就是包含了基础油与添加剂这两种成分,而基础油则是最主要最多的成分。
GMT+8, 2026-11-7 23:17 , Processed in 0.059974 second(s), 20 queries .
