查看: 108|回复: 0
迈腾s档怎么用
发表于 2025-10-2 01:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
        迈腾s档怎么用
        如果想使用s挡,那直接将换挡杆推到s的位置就可以了,在d挡时直接推过去就可以,不需要踩下刹车踏板。s挡其实就是汽车的运动模式,切换到s挡之后,车子的发动机和变速箱运行模式都会改变。挂到s挡之后,发动机会保持比较高的转速,这样可以提供更快的响应速度。切换到s挡之后,变速箱会保持在比较低的挡位不升挡,这样可以提高车子的加速性能。使用s挡是比较费油的。s挡可以在激烈驾驶或超车时使用,大部分自动挡汽车都是有s挡的。如果大家没有体验过s挡,可以体验一下。挂入s挡之后,发动机的ecu和变速箱的tc会使用另一套控制逻辑来控制发动机和变速箱。建议车友们不要每时每刻都使用s挡开车,这样会增加油耗,并且也会加剧发动机的磨损。有些汽车是没有s挡的,但是这种车一般有一个单独的按钮,按下这个按钮之后车子也是可以进入运动模式的。有些汽车的自动变速箱还有手动模式,其实手动模式是更加适合在激烈驾驶时使用的。切换到手动模式后,驾驶员可以手动控制变速箱加挡或减挡。
GMT+8, 2026-11-7 19:35 , Processed in 0.061267 second(s), 20 queries .
