查看: 87|回复: 0
捷达小水箱有什么作用
发表于 2025-10-2 01:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        捷达小水箱有什么作用
        发动机舱内的小水箱是补充防冻液的,这个水箱也叫做膨胀水箱。大部分汽车都会使用水冷发动机,这种发动机依靠冷却液不断循环进行散热。冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。当发动机刚启动时,此时发动机的温度较低,这样冷却液就会进行小循环。冷却液进行小循环时,是不会经过散热水箱的,此时有利于发动机快速升温。当发动机达到了正常工作温度后,冷却液会进行大循环,此时冷却液是需要经过散热水箱的,这样可以让发动机保持在一个正常的工作温度。冷却系统是为了将发动机维持在正常工作温度区间的,发动机在工作时温度并不是越低越好的。如果发动机温度很低,那会增加燃油消耗,也会增加尾气排放。所以,冷却系统是将发动机维持在一个正常工作温度区间的。冷却液是需要定期更换的,一般的家用车需要每隔两年更换一次冷却液。在添加冷却液时,不要超过max刻度,也不要低于min刻度。在冷却液膨胀水箱上,都有min刻度和max刻度,车友们要注意观察。
GMT+8, 2026-11-9 21:30 , Processed in 0.062395 second(s), 20 queries .
