查看: 81|回复: 0
为什么手刹调最紧了还是刹不住?
发表于 2025-10-2 01:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是因为手刹的制动效能或灵敏度不理想。这是手刹使用时间过久出现了使用的问题,通过调节手刹的操作铜缆来解决,通过手刹底部与铜缆连接处,可以拉伸铜缆长度来调节松紧。手刹拉到尽之后还是刹不住,可以拆开里面的紧轮来自己调节一下。另外可以检查一下手刹是否正常,很多会因为使用时间过长,而出现刹车刹不住的问题。可以查看汽车手柄的位置,当提拉到百分之七十以上时,就是正常的刹车位置了。很多车主会认为,制动系统失灵可以通过手刹来控制,其实这种观念是错误的,因为手刹两边的制动力会不一样,想要通过手刹控制系统失灵,会容易让汽车产生侧翻和倾斜的危险。出现手刹松动的情况,正常的做法是找到修理人员进行修理。
GMT+8, 2026-11-9 22:44 , Processed in 0.062466 second(s), 20 queries .
