查看: 123|回复: 0
本田冠道踩刹车为什么会异响
发表于 2025-10-2 01:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        本田冠道踩刹车为什么会异响
        一般情况下,本田冠道汽车制动产生异响的原因有:1,汽车制动盘四周厚度发生变化;2,汽车制动盘发生变形或组装不当;3,汽车轮毂变形或有表面缺陷;4,轮毂以及制动盘表面上有油。正常情况下刹车片建议每60,000公里左右检查一次,根据实际需要更换,其实刹车片的更换周期并不准确,毕竟不同的用车习惯会对刹车片的磨损产生差异,其中在拥挤的城市里行驶了很长时间的车主,刹车片的更换周期相对比较频繁。如车主在制动过程中长期出现“铁蹭”现象(也有可能是刚开始安装刹车片时产生的磨擦作用,但这种现象不会持续很长时间),则可能是刹车片已经受到严重磨损,车主需要注意爱车刹车片是否使用周期过长,并且可以通过观察轮毂刹车片来判断是否需要更换到4S。
GMT+8, 2026-11-9 18:45 , Processed in 0.058272 second(s), 20 queries .
