查看: 54|回复: 0
捷达多久换一次电瓶
发表于 2025-10-2 01:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        捷达多久换一次电瓶
        如果正常使用,每隔四年更换一次就可以了。只要电瓶的内阻和电压达不到规定数值就需要更换了。电瓶是汽车上一个比较重要的部件,在没有启动发动机时,是电瓶为车上所有用电设备供电的,并且电瓶也负责启动发动机。启动发动机后,就是发电机给汽车上所有用电设备供电了,并且发电机也会给电瓶充电。随着充放电次数的增加,电瓶的蓄电能力会下降,所以电瓶使用一段时间之后就需要更换了。捷达是大众旗下的一款紧凑型轿车,这款车上市后受到了不少消费者的欢迎。新款捷达一共使用了两款发动机,一款是1.4升自然吸气发动机,另一款是1.5升自然吸气发动机。1.4升自然吸气发动机有90马力和132牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为3800转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。1.5升自然吸气发动机有110马力和150牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为3800转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
GMT+8, 2026-11-7 22:27 , Processed in 0.060293 second(s), 20 queries .
