查看: 106|回复: 0
大众新宝来启动不了怎么办
发表于 2025-10-2 01:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众新宝来启动不了怎么办
        首先应该检查一下火花塞。由于火花塞是汽车点火系统的关键,又是发动机工作的关键,所以火花塞的性能好坏,关系到整车的工作性能和效率。二、电瓶亏电——它的表现特征是,起动机开始转动,但转速不足,即无力,后来起动机只是咔咔地转动。冬天低温及个别电力设备失灵后会导致车辆不能启动,尤其是冬季长时间的短途低速使用,电瓶电压会低于额定值,启动后不能正常运行。如遇事故请拨打服务台的救援电话,或找车对一次,或暂时对着火,随后必须到服务台补电。汽油流受阻——表现为发动机供油管内无油压力。这种情况多发生在气温特别低的早晨,是长期污染燃料管道的结果。在高温下,水和杂物的混合物会使燃料管道不通畅,导致起动困难。紧急措施:把汽车放在温暖的环境中,一会儿就可以启动;或采用清洗油路的方法彻底解决。
GMT+8, 2026-11-7 22:50 , Processed in 0.122646 second(s), 20 queries .
