查看: 169|回复: 0
新骐达空调滤芯在哪
发表于 2025-10-2 01:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新骐达空调滤芯在哪
        新骐达的空调滤芯在仪表台中控台的下方,更换滤芯的开口盖子在副驾驶舱这一侧,位置在手套箱的底部下沿,将手套箱拆开即可看到。汽车空调滤芯可以过滤空气中的灰尘颗粒杂质,还能吸附一些水分、异味等,可以给车内提供清新的空气,是汽车空调系统的重要配件。汽车空调滤芯主要是由无纺布堆叠而成的,一些含有活性炭颗粒。滤层脏了,如果只是表面有杂物颗粒,可以抖掉或用高压气枪吹掉,但不能用水冲洗,就算表面被清洗干净了,其实滤芯内部也会藏有很多灰尘细菌,拆下来更换才是最好的选择。空调滤芯分正反,需要有正确的安装方向,正面朝向气流方向安装。汽车内部的气流是由下往上吹的,一般空调滤芯上有箭头标识,箭头朝向是气流方向,也是安装方向。而且空调滤芯两面表面结构是不一样的,普通的毛面就是正面,朝上正对气流方向,有支撑线结构的面就是反面,背对气流方向;含活性炭的黑色面朝向气流方向是正面,白面背对气流方向是反面。空气滤芯装反会影响过滤效果,空调出风量可能会变小,但影响不会很大,一些空气滤芯有严格的正反要求,反向是安装不上的,留意空气滤芯上的箭头标识,按照正反朝向安装,正面朝向气流方向安装即可。
GMT+8, 2026-11-7 23:15 , Processed in 0.119403 second(s), 20 queries .
