查看: 94|回复: 0
锋范后备箱怎么打开
发表于 2025-10-2 01:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        锋范后备箱怎么打开
        锋范后备箱可通过长按遥控车钥匙上标有后备箱图标按键3秒来打开;如果是在辆可以按压驾驶位左侧的后备箱按钮打开;另外在车子解锁状态下,可以直接通过向上提起后备箱处把手来打开。本田锋范容积为485升,上层高度为540mm,宽度为1010mm,深度是880mm,后排座椅不支持放倒。后备箱如果打不开,有可能是以下原因造成的: 1、如果经常用钥匙打后箱盖的,那是连动杆断了,到修理厂去开。如一直是用摇控器开后箱盖的,那是锁芯脏了或生锈了,用除锈剂往锁芯里喷几次就能打开。 2、没有解锁 没有用遥控钥匙解锁,所以会很难打开。打开前要最好按下钥匙的开启按钮,或者看看是不是钥匙电池没电。  3、机体零件故障 后备箱本身出问题,比如,后备箱的线断了或者是其他后备箱原因导致汽车后备箱打不开。  如果是后备箱开关失灵了,用钥匙无法开启的情况下。可以采取应急的打开方式,在大部分的车型的后备箱内部都会有一个小卡槽。用钥匙或是其他尖锐的物即可撬开上面的外壳,外壳撬开后可以看见里面的后尾箱锁止机构,只要用手稍微的拉一下就可以轻松把车门打开。当然,这种情况一般很少会碰到,即使有故障还是建议先到维修点进行修理。
GMT+8, 2026-11-7 17:21 , Processed in 0.101292 second(s), 20 queries .
