查看: 107|回复: 0
锋范玻璃水在哪加
发表于 2025-10-2 01:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        锋范玻璃水在哪加
        打开本田锋范前引擎盖之后,在左手边的位置可以看到显眼的蓝色瓶盖,那个便是装玻璃水的容器。站在车子副驾驶座那一侧,可以轻松的打开盖子加玻璃水。玻璃水的功能:1.清洗性能:车窗净是由多种表面活性剂及添加剂复配而成。表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洗去污的作用。2.防冻性能:有酒精、乙二醇的存在,能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜。3.防雾性能:玻璃表面会形成一层单分子保护层。这层保护膜能防止形成雾滴,保证风挡玻璃清澈透明,视野清晰。4.抗静电性能:用车窗净清洗后,吸附在玻璃表面的物质,能消除玻璃表面的电荷,抗静电性能。5.润滑性能:车窗中含有乙二醇,粘度较大,可以起润滑作用,减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止产生划痕。6.防腐蚀性能:车窗净中含有多种缓蚀剂,对各种金属没有任何腐蚀作用,汽车面漆、橡胶、绝对安全。
GMT+8, 2026-11-7 22:59 , Processed in 0.058617 second(s), 20 queries .
