查看: 116|回复: 0
锋范火花塞多久换一次
发表于 2025-10-2 01:14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        锋范火花塞多久换一次
        锋范火花塞每四万公里就需要更换一次。火花塞也叫火咀,它的作用是把高压导线(火嘴线)送来的脉冲高压电放电,击穿火花塞两电极间空气,产生电火花以此引燃气缸内的混合气体。锋范火花塞更换方法:首先需要准备好拆装的工具,包括10mm、14mm、16mm的套筒、长接杆、棘轮扳手、磁棒、抹布等。1、等发动机完全冷却以后将高压包的插头拔掉,然后用10mm套筒将固定螺栓拆掉,取掉高压包之后就能看到气缸当中的火花塞了;2、根据火花塞螺母的大小选用14mm或者16mm的套筒配合长接杆逆时针转动拆松,拆松以后用磁棒将火花塞吸出来;3、取出火花塞以后如果不及时安装新火花塞,要将高压包插回去或者用抹布塞住火花塞的孔,避免脏东西掉进去;4、用磁棒吸住新火花塞并塞到孔里面,然后按照上述相反的步骤复装,上火花塞的力矩不能太大,大约20Nm即可;5、换好所有火花塞之后启动发动机,看看是否有火花塞工作不正常。
GMT+8, 2026-11-7 21:29 , Processed in 0.059726 second(s), 20 queries .
