查看: 172|回复: 0
锋范大灯怎么换灯泡
发表于 2025-10-2 01:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        锋范大灯怎么换灯泡
        锋范更换大灯灯泡,需要打开引擎盖之后,顺着大灯找到后边的电线插头,把大灯插头拔下,再把大灯的防水罩给取下,取下后可以看到灯泡了,压着灯泡上边的弹力铁丝活动的一端让它松开,再将灯泡取上,换上新的即可。汽车大灯使用时间长了,灯泡难免会有所消耗,特别是卤素灯,很容易损坏。而汽车大灯关乎行车安全,如果突然不亮或者亮度降低,这时就需要更换大灯灯泡。本田锋范前大灯的型号是12V-60/55W H4/HB2。本田锋范的大灯不仅可以调上下的照明角度,也可以调左右的角度,可以方便适应不同的路况。目前汽车大灯有4种,激光大灯(未普及)、LED汽车大灯(代表品牌:雷西特)、氙气大灯(代表品牌:欧司朗)、卤素灯(代表品牌:飞利浦、欧司朗)。因为成本原因,车厂出来的一般是以卤素灯为标配的,前期氙气大灯做为卤素灯的替代光源,目前随着LED技术的成熟和发展,逐渐展现出替代卤素灯和氙气大灯的潜值。汽车大灯增光器采用科学升压的方法为汽车前照灯单独提供恒定的最佳工作电压,启动时为灯泡灯丝预热保护(3~6秒),启动后大灯发出恒定、明亮的白光,并且不随发动机转速的变化而变化,不改变原车大灯的配光,不增加原车线路负荷,安全实用,安装方法简单。
GMT+8, 2026-11-8 16:13 , Processed in 0.060494 second(s), 20 queries .
