查看: 80|回复: 0
18款迈腾空调滤芯在哪
发表于 2025-10-2 01:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        18款迈腾空调滤芯在哪
        位于副驾驶手套箱下面,拧下两颗塑料螺丝,扒了那层胶,用手从靠近驾驶位的那一侧往副驾驶门侧摸,摸到一个凸起的薄塑料片后就往副驾驶门方向拉一下就打开了,里面就是空调滤芯。一般来说,汽车空调滤芯多久更换一次,其实取决于你的用车情况,一般城市家用轿车,半年更换一次,或者一年更换一次。如果你平时行驶的路面情况,灰尘较多进入车内的灰尘就会比较多,这样就会造成空调内引起非常脏,还有有的用户喜欢停在大树下边,或者临时停靠的时候,旁边有树,树的果实会落在空调滤芯器的进风口上,这样也会造成空调滤清器非常脏,需要提前更换。另外,不同季节空调使用频率不一样也会一定的影响。使用了一段时间后,空调滤芯内的活性炭过滤功能会减退,因此可以4S店买适配的空调滤芯进行更换。作用:1、能使空调格贴紧壳体,保证未过滤空气不会进入车厢。2、能分隔空气中,灰尘、花粉、研磨颗粒等固体杂质。3、能吸附空气中,水份、煤烟、臭氧、异味、碳氧化物、SO2、CO2等;有强力和持久的吸附水份。4、能使汽车玻璃不会蒙上水蒸气、使司乘人员视线清晰,行车安全;能给驾乘室提供新鲜空气,避免驾乘人员吸入有害气体,保障驾驶安全;能强效杀菌除臭。5、能保证驾乘室空气清洁而不滋生细菌,创造分健康环境;能有效分隔空气中,灰尘、芯粉、研磨颗粒等固体杂质;能有效拦截花粉,保证司乘人员不会过敏反应而影响行车安全。
GMT+8, 2026-11-7 23:20 , Processed in 0.097035 second(s), 20 queries .
