查看: 146|回复: 0
日产骐达油表不准是什么原因
发表于 2025-10-2 01:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        日产骐达油表不准是什么原因
        燃油表指针不准主要是由于油位传感器失准导致的,更换油位传感器就可以解决了。其次,也不排除燃油表出现故障的可能性,但是通常情况都是传感器的问题。1、新车在磨合期的时候,油表会出现忽高忽低的状态,这种现象是很正常的,但是老车遇到这样的现状,就要好好去检查了。 2、更换传感器,如果是新车的油表刻度突然下降为零,那就说明传感器有问题,可以直接与4S店进行更换,如果是旧车,那么就要及时清洗油位传感器。 3、在行驶的过程中也可以对油表不准进行调节,发动机和三元催化在正常的工作下,通过气流的进入再进行油箱打开关闭方式,有时也会使其油表准确。这样的方式叫做气压调节法。
GMT+8, 2026-11-7 23:13 , Processed in 0.112575 second(s), 20 queries .
