查看: 132|回复: 0
锋范怎样加冷却液
发表于 2025-10-2 01:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        锋范怎样加冷却液
        锋范加冷却液方法:首先,打开水箱放水口,放干净里面的冷却液或水,清洗一下再加入冷却液,加满后,轻轻再次启动发动机,观察冷却液是否有下降,如果有,再加满,就完成了添加。汽车使用冷却液防可起到防腐蚀、防穴蚀渗漏、防散热器开锅,防水垢和防冻结等作用,能够使冷却系统始终处于最佳的工作状态,保证发动机的正常工作温度。如果使用中不注意,将严重影响发动机正常工作性能和寿命。汽车冷却液要坚持常年使用,对于传统发动机,能够保证发动机正常工作的冷却液温度值为80℃~90℃,但对于电控发动机,由于其高转速、高压缩比和高功率的工作特点,其机械负荷及热负荷较大,摩擦热较高,因而对冷却液正常工作温度的要求已提高到95℃~105℃。所以冷却液在夏季也是需要用的。
GMT+8, 2026-11-7 20:10 , Processed in 0.059341 second(s), 20 queries .
