查看: 152|回复: 0
比亚迪宋加速为什么会出现异响
发表于 2025-10-2 01:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        比亚迪宋加速为什么会出现异响
        比亚迪宋加速时发动机舱异响有可能是发动机爆震,也有可能是缺机油,还有就是机油压力较低,气门与导管之间以及液压挺杆产生摩擦,转向异响有可能是转角过大、助力泵油压突然上升引起的异响。可能是气缸阀引起的,调节阀可作更改。油量不足,油量不足也会引起类似的问题,还有就是油压较低,要检查发动机油压。加速时,发动机发出呼呼声,或减速时,也会发出呼呼声。或许是因为助力转向油不足,加满了油。还存在发电机轴承损坏的风险。发动机有踢踢声,就像铅笔敲桌子一样,当发动机转速提高时,声音也随之提高。因发动机内部有污物可能导致的原因,建议更换机油、机滤、清洗发动机。
GMT+8, 2026-11-7 22:27 , Processed in 0.059578 second(s), 20 queries .
