查看: 150|回复: 0
大众途安加速为什么有异响
发表于 2025-10-2 01:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众途安加速为什么有异响
        一、发动机在怠速时,会有滴答声,可能是气缸阀引起的,调节阀可作更改。二、油量不足也会引起类似的问题,还有就是油压较低,要检查发动机油压。三、加速时,引擎发出呼呼声,可能是因为助力转向油不足。空转和低速运行时才会产生异响。造成这种现象的原因是:气缸壁与活塞之间的间隙过大;活塞销或连杆轴承装配过紧;挺杆与导孔之间的间隙过大;配气凸轮的轮廓磨损;有时,起动抓子松动导致皮带轮发响(当转速改变时)。声速保持在一定的转速时会出现紊乱,急速减速时会连续发出短暂的声音。产生这种现象的原因有:凸轮轴正时齿轮断裂或固定螺母松动;曲轴断裂;活塞销衬套松弛;凸轮轴轴向间隙过大或衬套松弛。
GMT+8, 2026-11-9 21:30 , Processed in 0.385090 second(s), 20 queries .
