查看: 73|回复: 0
高速公路驾车有哪些注意事项
发表于 2025-10-2 01:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在高速公路上驾驶汽车,需要注意汽车和前后车辆的距离,需要保持在安全的距离范围内,因为高速公路上的汽车行驶速度很高,如果出现事故驾驶员反应的制动距离比较长,所以需要保持相对安全的距离。在高速公路上行驶,小型载客汽车的限速最高时速不能超过120公里每小时,其他机动车的限速是不得超过每小时100公里。如果高速公路上同方向有两条车道,一般左侧最低车速为100公里每小时,如果同方向有三条以上的车道,最左侧的最低车速为100公里每小时,中间车道的最低车速为90公里每小时。驾驶员需要按照限速标志标明的车速行驶,高速公路上的限速不是固定的,会根据路段的不同限速情况有所不同。
GMT+8, 2026-11-7 18:10 , Processed in 0.059460 second(s), 20 queries .
