查看: 189|回复: 0
捷达vs5可不可以加92号汽油
发表于 2025-10-2 01:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        捷达vs5可不可以加92号汽油
        捷达vs5是不可以加92汽油的,这款车全系使用了1.4升涡轮增压发动机,这款车要求最低使用95汽油。不同标号的汽油辛烷值是不同的,标号越高的汽油辛烷值也是越高的。一般的涡轮增压发动机最低都要求使用95汽油,如果使用92汽油,那涡轮增压发动机是很容易出现爆震现象的。爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,当活塞向上运行压缩可燃混合气时,可燃混合气的温度和压力都会升高,如果汽油的抗爆性不好,那可燃混合气会提前燃烧,这就是爆震。出现爆震时活塞正在向上运行,燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,这样就会影响发动机的动力输出,并且也会损伤发动机。为了避免爆震,就需要使用抗爆性更好的汽油。建议大家在加油时选择适合自己汽车的汽油标号。在加油时,也一定要去油品比较好的大加油站加油,大家不要贪图便宜去一些油品不好的小加油站加油。如果经常使用劣质燃油,会导致发动机内积碳增多。积碳对发动机也是有害处的,并且积碳也会影响发动机的正常运行。在平时用车时,要按时保养自己的爱车。
GMT+8, 2026-11-7 18:07 , Processed in 0.073665 second(s), 20 queries .
