查看: 111|回复: 0
rav4空气滤芯多久一换
发表于 2025-10-2 01:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
        rav4空气滤芯多久一换
        丰田RAV4荣放空气滤芯更换周期为4万公里,车主可以在5000公里时,检查清洗一次。丰田RAV4荣放空气滤芯在发动机舱右侧,更换需要准备的工具有一字螺丝刀、六角套筒、十字螺丝刀。1、用工具把空滤盒上的锁紧螺母拧松。2、空滤盒是存储空滤的地方,因此打开空滤盒就可以看见空气滤芯了。3、判断滤芯是否需要更换时可以直接把滤芯从空滤盒里拿出来,这样比较方便。4、如果滤芯轻微脏污,用风枪吹干净可继续使用。滤芯属于损耗品,在太脏时就失去了效用,因此太脏时需要更换。空气滤芯是一种过滤器,又叫空气滤筒、空气滤清器、风格等。主要用于工程机车、汽车、农用机车、实验室、无菌操作室及各种精密操作室中的空气过滤。发动机在工作过程中要吸进大量的空气,如果空气不经过滤清,空气中悬浮的尘埃被吸入气缸中,就会加速活塞组及气缸的磨损。较大的颗粒进入活塞与气缸之间,会造成严重的拉缸现象,这在干燥多沙的工作环境中尤为严重。空气滤清器装在化油器或进气管的前方,起到滤除空气中灰尘、砂粒的作用,保证气缸中进入足量、清洁的空气。
GMT+8, 2026-11-8 05:40 , Processed in 0.068725 second(s), 20 queries .
