查看: 127|回复: 0
哈弗F7x用什么型号的机油
发表于 2025-10-2 01:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
        哈弗F7x用什么型号的机油
        这款车全系使用了涡轮增压发动机,所以比较推荐使用40粘度的全合成机油。机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到重要的作用,如果没有机油,那发动机是无法正常工作的。机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,散热,防锈,缓冲的作用。机油型号中的字母w是winter的缩写,这代表冬季,如果机油型号中有字母w,那代表这款机油是可以在冬季正常使用的。w前面的数字表示机油的低温流动性能,0w机油表示机油可以在零下35摄氏度下正常流动,5w机油表示机油可以在零下30摄氏度下正常流动。w后面的数字表示机油的高温粘度,数字越大,粘度也是越高的。一般的涡轮增压发动机比较推荐使用40粘度的机油,因为涡轮增压发动机在工作时汽缸内的温度和压力是比较高的,所以粘度过低的机油不能保护发动机。涡轮增压发动机的涡轮增压器在正常工作时转速可以达到十几万转每分钟,涡轮增压器也是需要机油润滑和散热的。涡轮增压器这么高的转速对机油提出了相当高的要求。在购买机油时,一定要从正规渠道购买大品牌的正品产品。
GMT+8, 2026-11-7 21:29 , Processed in 0.059813 second(s), 20 queries .
