查看: 146|回复: 0
哈弗F7x保养多久一次
发表于 2025-10-2 01:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        哈弗F7x保养多久一次
        这款车需要每隔六个月或5000公里保养一次。汽车多久保养一次都在保养手册上写着,所以建议车友们仔细阅读一下保养手册。日常的维护与保养对于汽车来说是非常重要的,保养主要就是更换一些易损件和油液。汽车上的易损件有火花塞,皮带,雨刷,轮胎,刹车片,刹车盘,电池,各种滤芯等。汽车上的油液有机油,变速箱油,刹车油,冷却液,转向助力油。有些新款汽车使用了电动转向助力系统,这种转向助力系统是不需要使用转向助力油的。机油对于发动机来说是非常重要的,机油被称为发动机的血液,机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。大家在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉,机油滤芯对于发动机来说是相当重要的,机油滤芯可以过滤机油。如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间之后会很脏,并且也会加剧发动机的磨损。
GMT+8, 2026-11-7 20:12 , Processed in 0.058046 second(s), 20 queries .
