查看: 123|回复: 0
奇骏天窗异响有什么方法解决
发表于 2025-10-2 01:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奇骏天窗异响有什么方法解决
        奇骏的天窗异响是天窗玻璃胶条与车顶铁板间摩擦导致的异响,一般通过外部胶条位置喷点表板蜡,或者在胶条位置清洁干净再加点护手霜即可解决异响问题。轿车基本都是承载式车身,车身所用材质与天窗骨架及玻璃的材质不同,不同材质会产生不同的变形量,当在颠簸路面车身存在扭动变形时就容易出现异响情况,并且天窗内部部件也较多,长期行驶不平路面后也容易出现松动情况,所以,天窗异响是比较常见的问题之一。另外,有种可能是天窗内部饰板间松动异响,这种情况需要可以通过加塞无纺布来解决。其次,多数是天窗的固定螺丝松动了,导致两个零件震动碰撞发出。这种情况需要把螺丝拧紧才能解决,有时从顶篷侧边上可以重新紧固解决,有时需要整个顶篷拆下之后才能解决。天窗异响如果简单处理无法解决,并且异响只在较为颠簸路面时才出现的,建议就不再拆顶篷啦,车辆的顶篷安装多数采用塑料卡扣,拆装容易出现卡扣断裂或安装不紧情况,有时会越修越响。
GMT+8, 2026-11-7 19:58 , Processed in 0.097955 second(s), 20 queries .
