查看: 67|回复: 0
转向泵异响故障的原因是什么
发表于 2025-10-2 01:28:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致这种情况发生的原因有三种,第一就是转向系统混入了空气,第二就是控制阀产生了噪音,第三就是机械振动引起的噪音。在液压油泵的吸油区因为压力比较低,所以很容易发生空穴,从而产生爆炸噪音。为了避免转向系统混入空气,在安装进油管路的时候,要注意密封性和可靠性,要避免因为震动造成的接头松动,密封材料要选择可靠性很高的,还要保证油箱要有足够的液压油。而控制阀产生的噪音大部分是因为流量控制的阀孔和阀芯之间配合不当,这样阀孔拉毛和安全阀等密封处就容易被污垢卡住,从而导致密封带不圆存在缺口,进而产生了噪音。特别是控制阀在工作的时候,系统压力变化是很快,很容易导致控制阀弹簧品老损坏从而扭曲变形,进而加剧了噪音。所以在排查噪音的时候,也需要仔细的检查每个控制阀的使用情况。
GMT+8, 2026-11-7 17:54 , Processed in 0.060550 second(s), 20 queries .
