查看: 107|回复: 0
奇骏火花塞多久一换
发表于 2025-10-2 01:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奇骏火花塞多久一换
        通常在8-10万公里更换,但也并不是说在8-10万公里之内都没有问题,如果是使用油品较差出现烧蚀严重的话,就有可能提前要进行更换,具体以实际情况为准。火花塞,俗称火嘴,它的作用是把高压导线(火嘴线)送来的脉冲高压电放出,击穿火花塞两电极间空气,产生电火花以引燃汽缸内的混合气体。主要类型有:准型火花塞、缘体突出型火花塞、电极型火花塞、座型火花塞、极型火花塞、面跳火型火花塞等。那么什么时候需要更换火花塞呢?首先在正常行驶过程中,如果发现发动机灯亮起并伴随抖动,读取故障码显示失火,那么就要检查点火线圈和火花塞是否需要更换;其次在车辆保养时,可以拆下火花塞检查点火的头是否烧蚀严重,严重者就需要更换。
GMT+8, 2026-11-8 05:59 , Processed in 0.059804 second(s), 20 queries .
