查看: 127|回复: 0
冷车启动熄火解决办法有什么?
发表于 2025-8-30 11:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
当汽车早晨第一次启动时出现熄火的现象,这种熄火如果是偶然一次不用管,继续启动使用就可以的了,如果是每次都这样,那就要检查处理了,当个故障来处理就好了。发动机的熄火现象与发动机的传感器有很大的问题,他的传感器主要有这几个来组成,进气压力传感器,凸轮轴位置传感器,发动机转速传感器,活塞上止点传感器,水温传感器,氧传感器等等,这些传感器任何一个出现问题都会产生熄火现象,这就是要系统的检查才能做决定。
XXX:https://www.che9.com/wenda/61516.html
GMT+8, 2026-9-25 14:10 , Processed in 0.110282 second(s), 20 queries .
