查看: 127|回复: 0
锐界变速箱油多久换一次
发表于 2025-10-2 01:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        锐界变速箱油多久换一次
        锐界变速箱油多久换,福特锐界按照保养手册的建议,变速箱油每55000公里更换一次。变速箱油最好是使用原厂油,不是高品质的油就适合任何车型,换成高档油也不见得比原厂油好。变速箱油是保持排档系统清洁的油类用品,能起到保证变速箱正常工作并延长传动装置寿命的作用。自动变速箱在保养的时候需要经常检查变速箱的油位和定期更换变速箱油,装有自动变速箱或手动变速箱的车辆要求每六万公里必须更换自动变速箱油和油格,对于装有变速箱油滤清器的车辆,换油时还需将滤清器同时更换。需要注意的是,在换油时必须更换厂家规定的自动变速箱用油,这是因为不同的自动变速箱其内部结构、摩擦部件和密封部件等都会有所不同,原厂用油是根据变速箱的结构和材料特殊配制的,其他品牌的油即使质量很好但也未必适用。而且换变速箱油时会有部分旧的油液残存在变速箱的油道和液力变矩器内,在加入不同的油液时,两种不同的油液在自动变速箱内部混合后,可能会使自动变速箱油的性能下降,导致自动变速箱出现润滑不良或工作异常等故障严重损坏自动变速箱。
GMT+8, 2026-11-7 21:38 , Processed in 0.059108 second(s), 20 queries .
