查看: 131|回复: 0
奇骏电瓶型号是什么牌子
发表于 2025-10-2 01:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奇骏电瓶型号是什么牌子
        奇骏电瓶型号是风帆品牌,容量是62AH,一般汽车蓄电池的使用寿命为2-3年,新车的原装蓄电池可以使用3年以上。同时电瓶也没有明确的更换周期,主要取决与驾驶员日常用电习惯。当发电机不工作或怠速发电量较低时,使用较大功率电器就会损耗蓄电池电量,毕竟蓄电池充放电次数是有限的,循环充放电次数是指电池电量低于15%的次数,一般在300次左右。启动机工作电压应不低于12V,当蓄电池电压长时间在10V以下,充电也充不进多少,有可能达到了蓄电池的使用寿命,应予更换。若是铅酸蓄电池,可以添加电解液或补充蒸馏水,使用涓流进行修复电池,但一般也建议更换新的电池更有保障。更换时首先拆下蓄电池负极在拆正极,以防止若拆下正极后不小心搭铁短路。安装时顺序相反,先装正极再装负极,固定蓄电池后检查接线柱松动,因为在启动时电流可达300-500A,松动提供不了大电流,而且容易产生点火花比较危险。
GMT+8, 2026-11-8 06:01 , Processed in 0.061026 second(s), 20 queries .
